  • 73L, 765km(~500 extraurban) si inca mai merge
    FIAT/Toyota, Linea/Yaris, 1.4/1.4, 77/90
    • Originally posted by moog View Post
      Inca nu v-ati lamurit cu liniutele ca nu prea au treaba cu consumul si cit mai ai in rezervor ?
      De la gol la gol e cea mai buna masuratoare...
      corect
      diferentele intre cb si leduri si plin se modifica si in functie de reglajele pe gpl .
      ledurile sunt informative nu va luati dupa ele (se pot regla sa arate fix pe fix ) dar in timp se ,,deregleaza,,
      ,,DE_TOATE,,
      • ale mele nu s-au dereglat. dar daca tot vorbim de consumuri extraurban, cum vi se par 480km cu un plin (42L). viteza medie cam 80km/h, mers multe bucati de drum cu 120-130 km/h. bucuresti-botosani.
        la intoarcere, botosani-buzau am bagat doar de 80 lei, desi sunt 400km. gazul a fost SOCAR (amestec de propan-butan 80-20). masina a fost mult mai vioaie, multe portiuni de drum am mers si cu 140km/h. unde gasim acest gaz si la Bucuresti? stiu ca este de fapt FLAGA gpl-ul, poate aduce vreun distribuitor si pe aici.
        • baieti,eu zic ca si o viteza constanta ne poate ajuta la consum.spre exemplu eu imi pun detectorul pe bord cand merg la drum lung si merg cat pot de constant (110 inafara si cam 90 in localitati (in limita posibilitatilor).mariti-va dusele la injectoare de la 1.75 la 2mm si o sa vedeti ca altfel vor sta lucrurile cu consumul.eu consumul asta l-am realizat doar dand autocalibrare si modificand doar firmware-ul (am pus unul mai vechi,pentru cunoscatori 7.5)am mers o perioada pe benzina dupa care iar autocalibrare.cam asta am facut.aaaa,si inca ceva,acum vreo luna mi-am resoftat calculatorul de benzina cu un soft de pe un logan din 2004 (consum mic de benzina,relantiul un pic mai mare),dupa care am facut asta si cu gpl-ul,dupa cum v-am spus mai devreme.
          • adica ai soft euro3, vei pica la ITP>
            • nu voi pica la itp fiindca loganul meu este din 2006 1.4 euro 3 in acte.
              • Originally posted by Diomet View Post
                Pe bord am consum mai bun si decat aveam pe benzina.
                Adica un 5-6% plus 20%, da un 7 virgula ceva. As vrea eu
                Daca pe bord iti indica consum mai mic decat aveai inainte pe benzina e super clar ca ai setat amestecul de gpl prea bogat . Trebuie sa iti reduca nivelul de gpl .
                • baieti,vreau si eu sa stiu un lucru:daca bifez hot start (adica pornirea cu motorul cald sa se faca direct pe gpl) stric ceva la motor sau e mai bine sa porneasca intotdeauna pe benzina? daca as selecta din program hot start ar porni motorul pe benzina doar in cazul in care ar avea sub temperatura selectata de trecere de pe benzina pe gpl (in cazul meu 30 de grade). stric ceva (scaune,supape,segmenti,bujii sau altceva) daca porneste direct pe gpl?
                  stiu ca am mai pus intrebarea asta legata de pornirea la cald direct pe gpl,dar intre timp mi-am dat seama ca am foarte multe porniri pe timpul zilei si consum mai multa benzina decat gpl. in timp se depune calamina sau mizerie din benzina pe injectoare sau n-au nici o treaba?
                  ar fi vorba de pornit doar dimineata pe benzina,mai ales ca a cam venit vara,iar temperaturile au crescut simtitor in ultima perioada.
                  am tradus ceea ce scrie in manual cuvant cu cuvant si suna cam asa: ”atunci când această opţiune este selectată, motorul masinii va incepe pe GPL, dacă temperatura gazului supapa de reducere de la punctul de pornirea motorului depăşeşte temperatura de seturi de valoarea de argument (sau 30 grade în cazul în care comutatorul temperatura este mai mică) şi temperatura depăşeşte 15 grade GPL. această opţiune este deosebit de utilă în vehicule cu funcţia de pornire-oprire.
                  • salutare forum,
                    am montat o instalatie landi omegas plus(deci nu vine asa din fabrica) si am ceva probleme.
                    1. cand o pornesc pana se incalzeste bine merge in "suturi" mai ales cand bag a 2-a, cateodata se mai si opreste.
                    2. computerul de bord imi spune ca amestecul este sarac(am vazut prin obd)
                    mai multe detalii tehnice nu va pot da pt ca inca nu am primit licenta pt plus max 2010
                    ce credeti ca e de vina?
                    • Leopardu optiiunea asta e buna pt tehnologiile noi, eventual pe hibride...
                      Sau pt ceva gen curieri/postasi etc...
                      Nu prea cred ca faci 10 porniri pe ora
                      Las-o ca nu e pt "regular drivers"
                      RRINFF amestec sarac e de la reglaj gaz.
                      • pai si ce ar putea sa se strice,moog? se intampla sa-i dau cateodata si mai mult de 10 porniri pe ora.de-asta am facut aproape 128000 km in 6 ani de zile.imi ia si de70 ron pe saptamana benzina doar pe porniri.
                        • atunci pune temperatura mai mare (peste 40 grade) daca te lasa inima chiar mai mult si activeaza functia daca tot faci atatea porniri si cum zici tu ,,la cald,,
                          bafta
                          ,,DE_TOATE,,
                          • am inteles.deocamdata e la 30 de grade.cand o sa umblu data aviatoare la ea o sa o modific la 40 de grade. cam asa arata acum harta si deflectia.ce ziceti? e mai bine decat data trecuta? multiplicatorul dupa parerea mea e perfect 1.2 (cred ca o sa am un consum de invidiat).
                            • am umblat iar un pic la setari si am facut niste poze(am setat temperatura de trecere de pe benzina pe gpl la 35 de grade si i-am scos si hot startul.avand in vedere ca harta si deflectia am obtinut-o fara sa fac nici o modificare dupa autocalibrare,se pare ca e perfect.voi ce ziceti?
                              • salutare
                                ma puteti ajuta va rog cu plus max 2010 ?
                                m-am inregistrat la ei cu adresa de mail , dar nu am primit decat un user code .
                                nu pot vedea decat cativa parametri si sa sterg erorile din ecu
