Alarmistul Va Raspunde
  • xboy: senzorul de soc trebuie sa fie in partea stg la sofer, langa UCH, sub mocheta la pedala de ambreiaj.
    bossake: este ok alarma ca pret si la caracteristici, "electronistu20" este ok si ca montator.
    • Ajutor
      Am cumparat si eu o alarma,modelul FIGHTER EXCELENT si vreau sa o montez singur.Masina este LOGAN AMBIANCE 2008. Ce stiu sa fac este sa leg urmatoarele fire;+rosu baterie,+roz pe contact,negru masa.Aceste fire stiu sa le leg la mufa de la casetofon,ar mai fi roz care vine la sirena.Ar mai trebui legate cele doua galbene,si cele doua negre cu galben si alb.Daca stie cineva sa-mi arate unde trebuie legate la UCH.La portbagaj am pus o bobina de inchidere centralizata,am legat masa de caroserie si + am luat de la casetofon,punandu-le pe un buton.La alarma cum leg acest fir care vine de la portbagaj,citind pe undeva ca alarma da minus?In cutie mai am si un releu care trebuie legat si nu stiu cum.Ar mai fi si cele trei fire verzi si trei albastre care mi-a zis cineva ca nu se leaga.Am sa pun si schema,poate ajuta.
      • In primul rand: ce treaba are casetofonul / cd-ul / radio cu alarma si deschidere portbagaj?
        Siguranta lui e calculata doar pentru el. Si ne mai miram cand auzim de alte probleme la stirile de la ora 17.00.....
        De preferat sa legi alarma si actuatorul de la portbagaj dupa sigurata de la inchiderea centralizata.
        Asta in primul rand.
        Ma uit acum pe schema si notez ce legaturi ai de facut.
        In continuare:
        - albastru/alb - UCH, mufa EHI, pin A8 (conector maro)
        - verde/alb - UCH, mufa EHI, pin A9 (conector maro)
        - verde/galben si albastru/galben - se leaga la masa.
        - galben (lampa dr/ st) - UCH, mufa P1, pin A8, respectiv A9 (fire alb si crem)
        - negru/galben - canal auxiliar al alarmei, poate comanda alte accesorii cum ar fi modulul de ridicare geamuri
        - negru/alb - contactor usi - la UCH, mufa EHI, conector verde, pinii B30 si B40
        - roz - UCH, mufa P1, pin A5
        - rosu - +12V permanent, prin siguranta de 10-15A (in mod normal alarma este prevazuta cu asa ceva). Curent ai ori de la baterie (oricum trebuie sa tragi un fir pana in compartimentul motor pentru sirena... tragi direct 2 fire si o sa fie mai sigur)
        - negru - masa - de pe caroserie, in partea stanga, sub panoul de sigurante si sub mocheta o sa gasesti un surub de masa.
        Ai grija la legaturi si conexiuni sa nu fie probleme mai tarziu.
        GL-22-TOF
        • Multumesc mult pentru sfaturi danielliviu. Totusi mai am cateva nelamuriri,cum ar fi; 1-firul albastru\alb mufa ehi pin a8 conector maro [intrare buton blocare usi] ok, 2-firul verde\alb mufa ehi pin a9 conector maro [masa antena sau liber] ,aici ai gresit? Ca nu stiu cum sa leg,in poza de la uch nu este fir la a9, 3- verde\galben si albastru\galben la masa ok, 4-galben lampile d\s mufa p1 pin a8,a9 ok, 5-negru\galben liber ok, 6-negru\alb -contactor usi mufa ehi conector verde pinii b30 si b40 [intrare contactori usi spate si portbagaj -intrare contactori usi fata] ,aici ar mai fi o nelamurire tinand cont ca eu am inchidere centralizata din fabrica,si mai citeam pe aici ca ar trebuii puse doua diode....,7-roz mufa p1 pin a5 ok, 8-rosu ori de la baterie ori mufa p1 pin a3 ok, 9-negru masa cum ai zis tu ok, 10-mai sant cele doua fire de la actuatorul portbagaj montat de mine, unul cred ca la masa,dar celalalt??? Eu in cutie mai am si un releu,care zicea cineva ca s-ar pune pe firul de la electromotor.l-as putea folosi la actuatorul portbagaj daca necesita? Cam asta ar fi! Iti multumesc pentru indicatii si astept raspuns,ca as vrea so o montez azi-maine!
          • Originally posted by segarceanu68 View Post
            ...2-firul verde\alb mufa ehi pin a9............... 6-negru\alb -contactor usi mufa ehi conector verde pinii b30 si b40 [intrare contactori usi spate si portbagaj -intrare contactori usi fata] ,aici ar mai fi o nelamurire tinand cont ca eu am inchidere centralizata din fabrica,si mai citeam pe aici ca ar trebuii puse doua diode....,.........10-mai sant cele doua fire de la actuatorul portbagaj montat de mine, unul cred ca la masa,dar celalalt??? Eu in cutie mai am si un releu,care zicea cineva ca s-ar pune pe firul de la electromotor.l-as putea folosi la actuatorul portbagaj daca necesita?.............
            2. era de fapt pinul A17, m-am grabit si am gresit. scuze
            6. B30 & B40 - daca ar fi avut un martor care sa arate exact ce usa e deschisa, atunci trebuiau puse diode. Asa, oricum ambele fire merg la acelasi martor, deci ... nu e nevoie. Nu are legatura cu inchiderea centralizata decat ca nu aprinde avariile daca e o usa sau portbagaj deschis.
            10. Un fir la masa direct la surubul de prindere a actuatorului de portbagaj, un fir la alarma - din cate vad este PURPLE notat in poza. Nu inteleg in schimb daca este comanda pe + sau -. In functie de asta pot da mai multe detalii, daca e nevoie sau nu de releu si cum se leaga firele de fapt.
            Releul livrat cu alarma nu prea ai cum sa-l folosesti pentru ca are 4 pini, dar este pe normal inchis in loc de normal deschis. Nu recomand sa-l montezi nici la electromotor, deoarece masina este dotata cu protectie electronica - cipul din cheie.
            GL-22-TOF
            • Vreau si eu o recomandare pentro o alarma ieftina(100-130 ron) pentru un logan cu inchidere si geamuri electrice fata.
              multumesc
              Cel care conduce masina ca dracu, are toate sansele sa ajunga acolo.
              • Gata.Am montat-o.A iesit din prima,gratie lui danielliviu,loganist de 6 STELE [a mai primit una de la mine,ca merita].Am legat firele asa cum a zis el,m-ia fost putin frica ca erau cam subtiri si am dezizolat cu pistolul de lipit de teama sa nu le tai.Ulterior am aflat ca trebuiau cositorite, dar nu este tarziu ca acum le cunosc.Am rezolvat si cu portbagajul,comanda fiind pe minus folosind releul din dotare,care avea 5 pini.Merge totul perfect,nu este greu deloc.Multumesc forumului si in special lui danielliviu pentru indicatiile folositoare.
                • Nu recomand cositorirea firelor pe masina. Din fabrica nici un fir nu este cositorit. Doar mufe si imbinari speciale.
                  Daca o sa cositoresti, acolo unde se termina cositorul lita devine foarte fragila si se rupe imediat.
                  GL-22-TOF
                  • Senzor perimetru
                    Ce parere aveti despre senzorul de perimetru? Ma intereseaza parerile pro si contra. Intentionez sa montez o alarma Viper 350 Responder cu senzor de perimetru tip VAE-072 sau 508D ( ambele de la Seleniu Bucuresti ). Se poate activa alarma cu sau fara activarea acestui senzor (ma intereseaza daca exista o comanda rapida prin apasarea a unu sau doua butoane, sa pot activa acest senzor in functie de zona in care parchez masina; am aflat ca pentru senzorul de soc exista aceasta posibilitate)? Stiu ca senzorul de soc emite maximum 3 avertizari la socuri usoare in 60 minute; in urmatoarele 60 minute de la ultima avertizare nu mai declanseaza procedura de prealarmare la socuri usoare; se declanseaza doar alarma la socuri puternice, daca este cazul. Senzorul de perimetru actioneaza la fel vis-a-vis de cele doua zone pe care le acopera, exterioara si interioara?
                    • Originally posted by abc View Post
                      Am montat eu un DEI 508d (dual zone) impreuna cu un Viper 5002. Ce pot sa spun .. sunt avantaje si dezavantaje. Avantajul e ca il pot dezactiva din telecomanda la armare mai apas butonul armare de 2 ori, avariile clipesc de 3 ori si Zona 4 cea care este responsabila cu perimetrul este inactiva.
                      E cam greu de setat pana il aduci la setarile care iti convin. Eu l-am setat ca atunci cand stai la 15-20 cm de masina sa intre in Warn-Away, iar atunci cand bagi mana pe geam (geam deschis) declanseaza complet. E folositor mai mult pentru decapotabile. Daca il setezi prea "sensibil" incepe sa bipaie cand trec masini/oameni pe langa tine, de ex. cand parchezi in locuri aglomerate/strada/langa trotuar/pe trotuar etc. Eu l-am amplasat intre scaunele din fata sub frana de mana in locasul de sub suportul pentru monede, pentru a-l ajusta cum vreau eu. De mentionat ca atunci cand este foarte cald (vara)aria lui de detectie creste (se dilata), iar pe frig se miscoreaza; deci trebuie ajustat si in functie de anotimp. Cam pacatoase de ajustat, dar pot fi si folositoare in acelasi timp. Eu sunt multumit de el.
                      • salut
                        ma puteti ajuta si pe mine cu montajul la cheia tip briceag k habar nu am si nu ma luati cu pini spuneti-mi culorile va rog aceasta este schema
                        Niciodata sa nu te certi cu un idiot deoarece te aduce la nivelul lui si te bate cu experienta!!!!
                        • Ce pot sa fac e in poza atasata.
                          Ce am uitat sa scriu - daca portbagajul este actionat deja de inchiderea centralizata (incuiat / descuiat), atunci firele de la unitatea asta nu iti folosesc la nimic.
                          GL-22-TOF
                          • Originally posted by cristu View Post
                            Multumesc pentru raspuns.
                            Ce diferente sunt intre alarmele Viper 350 Plus si Viper 1002?
                            • Salut!
                              Am o alarma Maat cred ca 679.
                              Am fost in Vitan si mi-am montat "kit-ul" deschidere portbagaj din telecomanda alarmei.
                              Neavand ce sa fac, l-am rugat pe baiatul care mi-a instalat "kit-ul" sa-mi faca si modificarile pentru aprindere automata a pozitiilor si pornirea alarmei la mersul inapoi. De aici au aparut urmatoarele probleme:
                              - cand pun frana sau dau semnal dreapta mi se aprind pozitiile si imi porneste si alarma (M-am intors la ei si mi-au zis ca asta se intampla din cauza contactelor imperfecte de pe placa stopurilor la logan, si ca dureaza cca o ora sa curete si sa refaca acele contacte (dar nu am avut timp sa stau).
                              - martorul de portiere deschise(am luat masina sh si era activat) nu se mai aprinde cand portbagajul este deschis.
                              Am vorbit cu un amic si mi-a zis ca am firele legate gresit si ca risc sa-mi ard calculatorul de bord, asa ca mi-a scos sigurantele de pe alarma.
                              Atunci am observat ca desi am toate usile si portbagajul inchise, martorul de portiere deschise este aprins.
                              Dupa montare deschidere portbagaj din telecomanda alarmei am observat ca atunci cand am motorul pornit nu pot deschide portbagajul din telecomanda. Cei care au montat deschiderea portbagaj au zis ca este blocata din softul alarmei , asa ca mi-au pus si un buton de la care se poate deschide portbagajul cand am motorul pornit.
                              Daca pastrez acest "kit" pentru deschidere portbagaj se poate face ceva astfel incat martorul portiere deschise sa functioneze corect (sa-mi arate si daca portbagajul este deschis, asa cum facea inainte de aceste modificari)?
                              Va multumesc!
                                Nu stiu, vezi si tu la caracteristicile fiecareia
                                http://www.seleniu.ro/alarme-auto-cu...a-c-27_46.html
