  • Prima eroare e de la reglaj aiurea pe GPL .
    A doua e mai aiurea...
    • Originally posted by dannek View Post
      De ceva timp cind merg pe gpl imi ara codurile de eroare din imagine dar cel mai des P0171
      pe benzina nu imi apare nici un cod, sa fie de la reglaj sau de la calitatea gpl sau sonda se duce??
      Din ce ai pus tu acolo ar trebui sa verifici ce face sonda lambda. Am avut aceasi problema si valorile erau aiurea si pe gaz si pe benzina. La mine a fost dusa lambda dupa catalizator, la tine se pare ca este cea inainte de catalizator. remediaza si apoi fa un reglaz la gaz.
      • Daca erorile apar numai la mersul pe gpl inseamna ca este de la reglajul gpl(amestec foarte sarac) ,daca eroarea de sonda apare si dupa ce ai mers numai pe benzina ar trebui o diagnoza pentru a verifica oscilatiile de pe sonda.
        Sau daca ai putina indamanare tehnica cu un multimetru pe mufa sondei pe firele de semnal trebuie sa ai oscilatii intre 100-800mv cu motorul pornit daca oscilatia este in jurul a 500mv +/-100mv trebuie schimbata sonda ca nu mai citeste bine.
        • Am hartiile gpl postate o pagina mai in urma la #1684
          cel mai des apare P0171 cred ca este amestecul foarte sarac !
          • Vad ca ai torque, ce valoare ai la LTFT?
            • Fuel Trim Bank 1 Long Term 16,41%
              Fuel Trim Bank 1 Short Term 20,31
              • Amestec foarte sarac.... Reglează tigaia pana nu o prajesti.
                Ai colecata calumea harta de benzină? Ai colectat calunea harta de gpl?
                • Am mers pe benzina circa 50 km si dupa i-am dat auto calibrare
                  • Mergi pe benzina, pana LTFT este 0% sau cat mai aproape de 0%.
                    Sterge hartile, benzina si gpl.
                    Dai auto calibrare ( nu stiu daca ai asa ceva in program )
                    Colecteaza harta de benzina, mergi usor, tare, pe un deal cam in toate conditiile.
                    Acelasi trasesu cu aceleasi viteze ( cat mai posibil egale cu cele de benzina ) colecteaza harta de gaz.
                    Dai auto corectie si apoi stergi harta de gaz.
                    Iara aceasi tura si aceasi viteza cu atuto corectul colecteaza iara harta de gaz.
                    Mergi cu si vezi ce valori ai dupa toata treaba asta.
                    • Pot sa ii dau autocalibrare cu softul de la Ac/Stag
                      am masurat cu alt soft cele doua valori
                      Cum sterg hartile din softul de la AC/stag ???
                      • Sint curios daca un Logan scoate LTFT 0% mi se pare un pic "misiune imposibila".
                        Eu la Panda mai jos de 40% pe GPL nu a iesit.Pe benzina 90%
                        • @dannek
                          Nu conosc softul AC, suna-l pe Moog si te va ajuta.
                          @rambo2000
                          Nu stiu ce valori citesti tu insa eu stiu ca LTFT este +/- 25% maxim
                          • Mergi pe benzina cateva zile pentru a-si reveni adaptivi la valorile corecte si dupa aceia verifica iar LTFT sa fie 0 +/-5%,fa rost de manualul de la instalatie si citestel bine .
                            abia dupa aceia incerci sa faci reglaj.
                            • @dannek
                              In pozele tale am vazut ca ai autocalibrare iar in fereastra cu hariti ai optiune pentru stergera hartilor plus autocorrection.
                              • Originally posted by i860 View Post
                                @dannek
                                @rambo2000
                                La Renault LTFT merge pana la +/-40% fara sa aprinda martorul ,sunt motoare mai dinamice,eu merg pe gpl +/-15% in functie de reglaj(calitate gpl) LTFT 0% la motoarele astea este imposibil in condtitii normale
