  • Salutare ! Am o intrebare sau mai mult o nelamurire, presiunea dupa vaporizator/regulator Landirenzo LI02 trebuie sa fie 1,5 in toate regimurile de functionare ale motorului sau variaza in functie de necesitate? Eu am reglat-o 1,5 la relanti si creste in mers cand accelerez revenind la 1,5 cand motorul ajunge la mentinere.
    • E jormal sa ti creasca in acceleratie dar pt o fractiune de sec.
      Daca nu percuteaza rapid e de la vaporizator...murdar....
      • presiune creste in functie de turatie cu cat este mai mare turatia in sarcina cu atat este mai mare si presiunea in vaporizator e bine la tine ,,,,tarza,,,,, dar e cam mare la relanti iti recomand un 1.30 maxim la relanti
        • Presiunea nu creste decit o fractiune de secunda la un anumit regim, in rest trebuie sa se stabilizeze la cea setata initial...
          • pai tocmai ca nu cred ca este bine 1,3, si nici nu se poate face mai mica de 1,45 la vaporizator Landirenzo LI02 . asa cum se vede in atasament presiunea optima este 1,5 unde se aplica corectie 0%. ori la mine la relanti sta la 1,5 insa in mers urca la 1,6 , 1,65 si atunci se aplica o corectie de -6% , -9% coeficientului k. Nelamurirea mea este daca asa trebuie sau am probleme cu vaporizatorul, pe care l-am desfacut , curatit si schimbat garnituri, nu am schimbat membrana.
            • Daca merge bine lasa-l in pace
              • Originally posted by Augustin-Yng View Post
                AE203074[82 si 90]G34.........doar cu asta te pot ajuta,daca-ti este bun lasi pe privat o adresa de mail sa-ti trimit hex-ul.
                Numai bine.
                Pt. Landi Renzo Omega Plus ai?
                Nu gasesc hex'ul pt. AE203072G34.
                Multumesc.
                • am doar pentru 71 si 80 dar nu pot incarca fisierele.
                  Numai bine.
                  ps:lasa-mi un mesaj privat cu adresa de mail
                  Un Logan----YNG-----
                  Numai bine.
                  • Cautand pe internet, pe la RUSI mai exact, am gasit o gramada de Firmware'uri. Dar sunt diferite fata de cele care le-am vazut pana acum. Toate sunt pt. LandiRenzo.
                    Am sa pun o poza cu ele sa vedeti cum arata.
                    • Am fost de mi-a reglat instalatia si a softat-o... Multumesc pt. ajutor baieti!
                      Ce imi mai trebuie este un senzor de temperatura. Dar am sa il cumpar si am sa-l montez in service'ul licentiat Landi Renzo.
                      • Zilele trecute am spalat motorul si cand am pornit masina imi indica jumatate de butelie de gpl in conditiile in care era goala avand 2,3 litri. Am facut plinul si arata in regula, e posibil sa se fi dereglat si altceva sau cand scapa complet de umezeala ramane fara sechele ?
                        Intreb pe cine s-a mai confruntat cu problema...
                        PS : da, stiu, motorul nu se spala sub presiune dar au fost anumite probleme si l-am spalat.
                        • Erai beat, ai gresit doza de ai pus turbojetul pe motor ? La benzinara ?
                          A intrat apa la mufa ECU GPL... Roaga-te sa nu se fi pirlit ceva...
                          Scoate usuca, curata etc...
                          • Am acoperit calculatoarul masinii de langa baterie si cel de gpl care este prins de "carcasa" bateriei insa pe exterior, merge pe gpl, comuta fara probleme si functioneaza ca inainte.
                            • ok inseamna ca mai ai si noroc cateodata.
                              spor
                              ,,DE_TOATE,,
                              • Long time no see.
                                La mine graficele arata ca in atasament, eram in timpul unei setari in mers.
                                Offtopic: Voua va mananca motorul ulei? De cand am trecut pe gpl motorul pare sa cam pape ulei si papa destul de bine. Adica pana sa pun instalatia completam <200ml la 15.000. Acum am completat de am ajuns la 1L in 10.000.
                                Este normal? Este din cauza acelei "arderi uscate" ?
                                FIAT/Toyota, Linea/Yaris, 1.4/1.4, 77/90
