Se refera la cu totul altceva, avea de vanzare o pompa de injectie de 1.5dci .
Pompa de Injectie (Regulatorul de Debit)
Originally posted by meggeo82 View Posteroarea de la senzorul ax cu came, e ca nu ai pusa la punct rola de la pompa de injectie. mai precis, pompa nu e aliniata cu distributia.
am un prieten cu un opel astra h diesel care a avut aceeasi problema ca si a ta. la rece pornea perfect, mergea ce mergea si brusc se oprea motorul. dupa vreo 15 min putea pleca din nou. a avut un senzor defect. il pot intreba maine, daca si-o aduce aminte si ce senzor.....
salutare,
din mai si pana acum s a tinut foarte bine furtunul siliconic pentru rampa pe care am construit-o in schimb astazi in drum spre serviciu la un moment dat am simtit un miros puternic de motorina in interior .... am zis ce naiba e cu mirosul asta crezand ca este de la o masina din fata. dupa ce am depasit masina respectiva am observat ca mirosul nu a disparut , ajuns in parcarea de la serviciu am ridicat capota iar furtunul siliconic era crapat langa injectoru cu nr 4 si scapa motorina pe acolo .... norocul meu a fost ca inca aveam galeria veche acolo si doar am facut rocada.... acu ramane sa vad daca o sa mi reapara problema cu aeru pe instalatie. Deci daca faceti modificarea asta cu galeria respectiva .... sa aveti ceva de rezerva fie furtun fie vechea galerie etc.... ca nu se stie cand poate ceda.
bafta
buna
ma numesc adi si am o mare rugaminte la voi am un logan 15 dci si de catva timp porneste greucare este cauza am fost cu ia la mecanici au zis ca as injectoarele am schimbat un set de pastile si an 2 zile sau dus trei bucati acu zic cai pompa ca baga pilitura ce credeti
Da, in mod normal nu aveau voie sa se strice asa de repede. Insa atentie mare, nu neaparat poate sa fie pompa defecta(putin probabil), mai e o sansa ca piesele care s'au folosit sa nu fie originale, atentie la acest aspect pe care unii nu il iau in considerare. Oricum ar trebuii verificat daca baga span sau nu,chiar si tu poti face acest lucru. Pe pompa de injectie , mai precis pe distribuitorul hidraulic(partea de inalta a pompei) e o supapa care se desface cu o combinata de 15. Atentie ca in interiorul acestei supape e un oring, vezi sa nu il pierzi, si mare grija sa nu fie mizerie pe el, desfaci acea supapa, cineva da 2,3 secunde la automat si iei putina motorina direct din pompa. Apoi cu magnetul te plimbi pe fundul paharul si iti dai seama imediat daca e span sau nu. E un proces destul de simplu, insa trebuie putina atentie la detalii.
Fluctuatii Ale Turatiei La Motor Diesel
buna ziua
de ceva timp am probleme cu motorul meu diesel, in sensul ca fluctueaza turatia la relanti(poate o face si la turatie ,dar nu sant sigur)si cateodata se si opreste.dau imediat la cheie si porneste fara probleme.am fost cu el la tester si defectul dat ,este presiune scazuta in rampa.cum nu este un defect precis al unei piese am inceput prin eliminare.prima schimbare,regulatorul de turatie de pe pompa,apoi verificat injectoarele, prin testul borcanelelor cat si verificarea parametrilor electrici,dati de calculator,am schimbat filtrul de motorina si verificat daca in cel vechi este span.(nu este )toate bune pana aici ,dar un ultim verdict ,de la mecanic ,este ca trebuie schimbata pompa de injectie,deoarece este o problema la pompa de transfer,ca ea nu ar asigura un debit constant.deoarece nu sant sigur ca ar fi de-acolo si nu vreau sa dau banii degeaba ,pe pompa si apoi si pe injector ,rugamintea mea este :daca cineva are un injector e3 bun,si poate sa se lipseasca de el un timp,as vrea sa inlocuiesc unul de-al meu care cu ceva timp in urma s-a blocat si atunci cand l-am deblocat ,la service,am vazut ca nu mai tine presiune cum tin celelalte(aprox. 5 bar). curios este ca la testul cu borcanelul ,a dat pe retur, la fel ca celelalte,dar mai intai sa testez ,sa-mi iasa din cap ca ar putea fi de la injector,si apoi sa umblu la pompa.
multumesc anticipat
stefan
multumesc anticipat
stefan
Originally posted by ady24 View PostIn mod normal problema e de la regulatorul de presiune de pe pompa. Insa nu il schimba pentru ca se pot incerca anumite operatiuni cu testerul. Adica mai pe romaneste, se poate baga presiune maxima(1400bari) in pompa sa fortezi regulatorul de presiune, si asta direct pe masina fara a demonta ceva. Apoi iti pot da un verdict clar daca e bine sau trebuie schimbat cu unul nou. In multe cazuri isi revine, insa sunt si situatii de asa natura incat nu mai ai ce sa ii faci.
