Probleme Aer Conditionat.
  • Nu eram pe recirculare,la inceput am incercat diferite schimbari in/out ma gandeam ca de acolo o fi beleaua,filtrul era relativ curat.Eu suspectez vreun defect al portiunii insarcinate cu eliminarea condensului,se strange apa iar cand ajunde la vaporizator(parca asa-i zice) incepe sa se congeleze si de acolo incepe distractia,altfel nu-mi explic.
    KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
    • Comportamentul AC la Duster este dezbatut pe larg pe forumul dedicat.
      "Nu există OTS pentru sonda antiîngheț, problema apărând aleatoriu datorită montajului defectuos* Dacia merge pe calea "Dacă clientul observă schimbăm, dacă nu observă, scăpăm de un fraier".
      *sonda aia trebuie să fie în contact cu vaporizatorul nu la 5-10mm de el "
      Trebuie verificata/repozitionata/inlocuita sonda antiîngheț, dupa caz.
      Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
      • OK ms ptr raspuns.O zi buna.
        • @burtosu:
          Fratello m-a citat.
          Rezolvarea: schimbarea sondă și/sau comandă climatizare și/sau reprogramare injecție.
          PS. E posibil ca dCi ul tău să intre direct sub OTS reprogramare injecție
          • Nu am precizat autorul citatului ...Mea culpa !
            Asa este, colegul T0rquemada ne furnizeaza cele mai exacte si documentate informatii !
            • Multumesc amandurora oricum,nu e masina mea e a firmei,o sa-i spun celui care o are in grija sa mearga cu ea service s-o rezolve.Bineinteles daca o sa vrea.
              • Salutare baieti.a trecut vara si tot nu am rezolvat cu ac ul acum am inceput sa l repar.am facut rost de un compresor , am schimbat radiatorul cu unul nou.am bagat freon, bineinteles cu toata operatiunea de vidare, a mers ac ul cateva zile si apoi s a gripat compresorul.la fel se intamplase initial si cu primul insa am crezut ca e de la condensator care nu mai avea faguri si banuiam ca si filtru era infundat.acum nu stiu ce sa i mai fac ca sa nu stric si urmatorul compresor.am inteles ca e posibil sa fie infundata supapa de expansiune.astept pareri.multumesc
                • Originally posted by alexs1988 View Post
                  Părerea mea este să te duci la cineva care chiar se pricepe la instalaţia de Aer Condiţionat.
                  • Problema e ca am schimbat tot ce au zis specialistii
                    • Una e sa te duci sa ti-o faca specialistii,alta este sa te sfatuiasca ;)
                      "BRABUS" STYLE
                      • Am fost la service si au zis ca e compresorul si condensatorul.le am schimbat.tot nu merge.imi gripeaza compresorul.nu am in zona experti in ac de asta am apelat la forum poate s a mai confruntat cineva cu problema asta.Mentionez ca in service am schimbat respectivele piese.insa nu mi au dat garantie pe lucrare pe motiv ca era sh compresorul.
                        • A fost inlocuit uleiul din compresor? A fost spalata instalatia inainte de umplere? Filtrul dezumidificator trebuia schimbat daca ai deschis instalatia.
                          • Spalata nu a fost.filtru e inclus in condensator pe care l am schimbat.ulei a fost bagat banuiesc pt ca a durat aproape o ora incarcare cu freon si vidarea.mai exact cum se face spalarea?eu am mai citit undeva de infundarea supapei de expansiune.este posibil?
                            • Se poate infunda daca ajunge mizerie. Sunt aparate de spalat, orice piesa care se monteaza in instalatie se spala (solutia este destul de scumpa, un bidon de solutie este in jur de 200RON), mai ales daca este veche. In compresor trebuia pus ulei in el inainte de montare. Sunt cantitati pentru fiecare inlocuire de componenta.
                              Eu nu-s de meserie, la noi se merge pe lasa ca merge si asa, iar instalatia trebuie tratata cu manusi ca la farmacie.
                              • Nu s a pus ulei in el inainte de montare.poate ca asta a fost si cauza defectarii
