Probleme Aer Conditionat.
  • cu siguranta are si pentru zona pedalierului sa iasa aer.
    In momentul in care pui filtru de polen debitul de aer e mai mic pentru ca trebuie sa treaca prin filtru. cat despre celelalte probleme... nu stiu cat de tare raceste sau nu ..
    • Originally posted by vi_escu View Post
      Ce ti-am spus?
      Ai avut dreptate. A fost mai simplu de rezolvat decat m- am asteptat.
      S.
      • Nu are nimic in zona pedalierului ; are 2 gauri patrate , la baza suflantei , pe o parte si pe alta . Normal , in acele gauri ar trebui sa intre cite o conducta cotita cu gauri pentru distributie aer.
        • Vrei să spui că nu ai simțit niciodată aer la picioare, cald sau rece ?!? N-am mai auzit așa ceva.
          • se refera desigur la repartitoarele pentru scaunele spate
            sigpicMy ride
            • Nu, el sa asteapta sa gaseasca acele conducte care sunt pe unele masini nemtesti care aduc aerul din aeroterma si il distribuie uniform in zona picioarelor.
              Nu, pe Logan nu a existat asa ceva vreodata si nici nu cred ca va fi prea curand.
              Daca s-a curatat vaporizatorul de mizerie, ti-a aratat si tie ce mizerie a iesit de acolo?
              Mai mult, filtrul de polen trebuie sa etanseze perfect in aeroterma, in nici un caz nu trebuie sa iasa aerul pe langa el. Du-te la ei si ia-i de gat, sa-ti schimbe aeroterma daca ti-au decupat-o gresit. Eu asa as face, sau m-as duce la OPC cu reclamatii.
              GL-22-TOF
              • 1.referitor la conducte
                -la megan exista asemenea conducte care disperseaza aerul ; nu stiu daca au la symbol ; se potrivesc cumva ? conductele sint simple ; o teava cu ceva gauri dea lungul ei.
                2.referitor la AC
                -nu am vazut personal cum l-au curatat ; mi s-a spus ca a curatat .
                -omul a taiat fanta cu un cutit si s pilit sa fie drept ; nu iese aer pe acolo , dar ar fi trebuit sa aiba jocuri mai mici . Capacul este lipit de filtru sau este separat ?
                -azi am facut o noua masuratoare
                a. afara +33 grC
                b. pornit aeroterma in V4 , fara motor si temperatura a fost 35.5 grC
                c.pornit motorul si dupa ce a atins 80 gr C , temperatura a fost 36.5 grC
                d.pornit AC si dupa 3 minute temperatura a fost 15 gr C
                In concluzie : Ac merge acum in parametri de proiect .Aerul aspirat insa se incalzeste cu 4 grade la trecerea prin cutia din fata a aerului . Clapeta aer rece/aer cald se pare ca astupa bine .
                deci : cu ce se poate captusii cutia aerului , ca sa nu se mai incalzeasca de la motor ? Daciile vechi aveau cutia aerului izolata fata de motor cu ceva izolant termic.
                • In aeroterma exista caloriferul care este fierbinte indiferent de pozitia clapetei de aer. Asa este la toate masinile. Cum clapeta de aer nu etansaza perfect este normal sa "fure" ceva caldura. Poti face un bypass pe conductele incalzire dar te complici.
                  [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
                  • Filtru de polen este cu tot cu capac, trebuie sa acopere perfect si fara jocuri locasul din aeroterma.
                    GL-22-TOF
                    • problema aer conditionat
                      salut,am o problema cu aerul conditionat Logan 2004 ,anul trecut am facut schimbul (adaugare) de freon si ulei din compresor,de 5 zile am constatat ca la pornirea aerului conditionat nu raceste aproape deloc,compresorul se aude cind cupleaza ,ventilatorul introduce aer,dar se aude un zgomot parca de refulare aer pe duzele din interior ce distribuie aerul,merci
                      • Adica fix de cand au venit caldurile astea. Verifica presiunea in instalatie, eu cred ca este prea mare. Vezi ce s-a discutat mai sus.
                          cam asa ceva...
                          Mersi. Chiar o sa fac un test zilele astea sa vedem daca se incadreaza in parametri.
                          • Aer Conditionat Problema
                            Salutare, am si eu o problema...
                            Dau drumul la aeroterma pe pozitia 1, se aude normal, dupa care apas butonul AC si incepe si se aude un fasait exact pe mijloc ( fasait care se aude doar din interior ). Compresorul porneste de pornit... Aer rece --- NEMA...
                            Acum nu stiu ce sa fac, sa bag freon sau sa ma duc la meridian, poate pierde freon sau poate nush... Tin sa spun ca masina are 2 ani si 6 luni...
                            Daca ar pierde freon pe undeva, nu ar trebui sa mi-o faca pe garantie ?
                            Daca poate cineva sa ma ajute, sa fi avut vreo problema asemanatoare sau ceva...
                            Multumesc !
                            • mai ai garantie la tigaie?daca mai ai garantiefa o plimbare la ei sa-ti rezolve problema ca pe urma e pe banii tai.
                              • Am pus o poza a filtrului montata . Este normal sa fie cracanat ?
